GIGABYTE reactiva AM4 en 2026 con cuatro placas nuevas: A520 y B550 en micro ATX y mini ITX, con ARGB, Q Flash Plus y hasta M.2 PCIe 4.0
por Manuel Naranjo
GIGABYTE se resiste a dar por cerrada la etapa de AMD Socket AM4 y, entrando en 2026, lanza cuatro placas base nuevas para seguir montando PCs con DDR4. Mientras lo último acapara titulares, mucha gente solo quiere actualizar su equipo sin cambiarlo todo. Y en AM4 todavía se puede mejorar mucho con una inversión contenida.
Los modelos son A520M H ARGB, B550M H ARGB, A520I AC rev 1.5 y B550I AORUS PRO AX rev 1.4. Dos van a micro ATX para montajes sencillos, y dos a mini ITX para cajas pequeñas donde la conectividad cuenta más.
Por qué AM4 todavía tiene tirón
AM4 nació en 2017 y ha sido el zócalo de escritorio de AMD con una vida más larga y un ecosistema enorme alrededor. Eso se traduce en una oferta amplia de procesadores compatibles, mucha memoria DDR4 disponible y un catálogo inmenso de disipadores y cajas que encajan sin sorpresas.
El salto a una plataforma nueva suele sumar gastos: placa y memoria nuevas, y a veces rehacer el montaje por puertos o compatibilidades. En cambio, AM4 permite mejoras muy visibles, como añadir un SSD NVMe, ganar salidas de vídeo o tener una BIOS fácil de actualizar. Por eso tiene sentido que sigan apareciendo placas AM4 incluso con AM5 ya asentado.
Dos micro ATX para montar un PC sin complicaciones
Geeknetic GIGABYTE reactiva AM4 en 2026 con cuatro placas nuevas: A520 y B550 en micro ATX y mini ITX, con ARGB, Q Flash Plus y hasta M.2 PCIe 4.0 1
La A520M H ARGB es el punto de entrada. GIGABYTE indica compatibilidad con Ryzen 3000, 3000G, 4000G, 5000 y 5000G, con dos ranuras DDR4 y lo esencial bien resuelto. Incluye cabecera ARGB y botón Q Flash Plus, útil para actualizar BIOS sin CPU instalada. En almacenamiento monta un M.2 PCIe Gen3 x4 con soporte NVMe y SATA, además de red Gigabit, audio de 8 canales y salida HDMI junto a D-Sub. Es el tipo de placa que encaja en un PC de casa o de oficina, y también sirve para un equipo modesto de juegos a 1080p sin complicarse.
Geeknetic GIGABYTE reactiva AM4 en 2026 con cuatro placas nuevas: A520 y B550 en micro ATX y mini ITX, con ARGB, Q Flash Plus y hasta M.2 PCIe 4.0 2
La B550M H ARGB sube el listón donde más interesa: mantiene compatibilidad con esas familias de Ryzen y repite ARGB y Q Flash Plus, pero su M.2 pasa a PCIe Gen4 x4. También ofrece HDMI y DisplayPort, y añade detalles de durabilidad y control térmico como Smart Fan y resistencias Anti Sulfur. Para un Ryzen 5000 con gráfica dedicada, es la opción más equilibrada del lote porque deja margen a SSD más rápidos y a una configuración más redonda sin disparar el presupuesto ni complicar el montaje.
Mini ITX: cuando el tamaño manda, la conectividad pesa el doble
Geeknetic GIGABYTE reactiva AM4 en 2026 con cuatro placas nuevas: A520 y B550 en micro ATX y mini ITX, con ARGB, Q Flash Plus y hasta M.2 PCIe 4.0 3
La A520I AC rev 1.5 apunta a cajas pequeñas y PCs compactos. Mantiene soporte para Ryzen 3000, 3000G, 4000G, 5000 y 5000G, e integra un M.2 NVMe PCIe 3.0 x4. Incluye WiFi 802.11ac y Bluetooth 4.2, además de DisplayPort y doble HDMI para montar varios monitores con una APU. Y el botón Q Flash Plus en el panel trasero es un salvavidas cuando el chasis no deja margen para maniobrar.
Geeknetic GIGABYTE reactiva AM4 en 2026 con cuatro placas nuevas: A520 y B550 en micro ATX y mini ITX, con ARGB, Q Flash Plus y hasta M.2 PCIe 4.0 4
La más ambiciosa es la B550I AORUS PRO AX rev 1.4, una mini ITX que busca prestaciones de gama alta en AM4. Destaca un diseño digital de 8 fases, placa de 8 capas y preparación para PCIe 4.0, pensado para sostener un Ryzen potente sin que el VRM vaya ahogado. En refrigeración incorpora disipador de VRM con heatpipe, disipación para chipset y M.2 y backplate de aluminio, algo clave en cajas pequeñas donde el calor se acumula antes.   En audio monta ALC1220 VB con condensadores Nichicon, una combinación habitual en placas que cuidan el sonido sin recurrir a tarjeta dedicada.
En inalámbrico, la propia especificación incluye bandas 2.4, 5 y 6 GHz, soporte 11ax con canal de 160 MHz y Bluetooth 5.3. Esto marca una diferencia real frente a soluciones más antiguas: menos saturación en redes domésticas cargadas y mejor estabilidad a corta distancia, justo lo típico en un escritorio. Y otra vez aparece Q Flash Plus como seguro de vida para actualizar BIOS sin CPU, memoria ni gráfica, algo muy práctico si montas el PC por piezas y quieres evitar sustos de compatibilidad a la primera.
Lo que deja claro GIGABYTE con este movimiento
Que existan placas nuevas para AM4 en 2026 es una señal de demanda real: hay usuarios que prefieren un salto razonable y piezas conocidas en lugar de entrar de golpe en DDR5. También hay un mercado menos visible, el de sustitución: PCs que siguen en funcionamiento, equipos domésticos o de oficina que solo necesitan una placa nueva para volver a la vida. En ese contexto, ofrecer modelos recientes con BIOS fácil de actualizar y conectividad moderna tiene todo el sentido.
Estas cuatro placas cubren dos necesidades claras: alargar la vida de un PC con Ryzen mejorando almacenamiento y puertos, y montar equipos compactos con WiFi integrado sin depender de adaptadores externos. En resumen, no es nostalgia. Es una respuesta lógica a cómo se compra hardware hoy: con el presupuesto en la mano y buscando mejoras que se noten.
Temas Relacionados: Placas Base AMD Gigabyte
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: GIGABYTE reactiva AM4 en 2026 con cuatro placas nuevas: A520 y B550 en micro ATX y mini ITX, con ARGB, Q Flash Plus y hasta M.2 PCIe 4.0 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
NitroV16 FH6 Banner
